copy할때,, 자동으로 멀티되는법 없나요?
m을 할때마다 설정하는 방법말고,, 리습이나 있으신분,, 꼭 갈켜주세요!
없죠.. copym 등이나 따로 리습으로 구현하지 않는한.. 2005 에서는 copy 시 기본으로 멀티가 되죠..
복사할때 바루 멀티로 설정할수 없나요~?
copym 말구 갈켜주세요~~
구럼 리습 갈켜주세요~~^^
일단 필요한거만 붙여넣을 수 있도록 드릴께요..^^
(defun c:cv (/ aa)
(setq ooq (getvar “osmode”))
(setq aa (ssget))
(setvar “osmode” 33)
(command “copy” aa “” “m”)
(setvar “osmode” ooq)
저는 이렇게 맹글어서 사용하고 있습니다(defun c:cm () (setq sel (ssget))(command "copy" sel "" "m" )
"express"설치하세요.–>거기에 "copym"이란 명려어 사용 하세요.(싸이트:아키오피스)
(defun c:cv (/ pt1) // (ssget) // (setq pt1 (getpoint "nbase point:")) // (command "copy" "p" "" "m" pt1) // (princ) )
//는 다음줄이라는 뜻입니다. 전 이렇게 간단히 만들어 사용하는데…^^
express 는 CAD 기본 보너스 메뉴 입니다. 좌측 FAQ 에서 express 로 검색하셔서 설치해서 사용해보시기 바랍니다.
C^C^_copy;;;m; 라고 하면 아이콘으로 적용될려나 ^^; 간단한건 아이콘이 좋더라구요
