홈/ 질문/Q 55319
등록일: 2005-09-082005-09-08T12:43:32+09:00 2005-09-08T12:43:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
멀티복사
copy할때,, 자동으로 멀티되는법 없나요?
m을 할때마다 설정하는 방법말고,, 리습이나 있으신분,, 꼭 갈켜주세요!
  • 5 5 답변
  • 71 조회
    5 답변
      2005-09-08T19:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 7:20 pm
      C^C^_copy;;;m; 라고 하면 아이콘으로 적용될려나 ^^; 간단한건 아이콘이 좋더라구요
      2005-09-08T14:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 2:59 pm
      express 는 CAD 기본 보너스 메뉴 입니다.  좌측 FAQ 에서 express 로 검색하셔서 설치해서 사용해보시기 바랍니다.
    4. rossa Lv.0
      2005-09-08T13:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 1:59 pm
      //는 다음줄이라는 뜻입니다. 전 이렇게 간단히 만들어 사용하는데…^^
    5. rossa Lv.0
      2005-09-08T13:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 1:58 pm
      (defun c:cv (/ pt1) // (ssget) // (setq pt1 (getpoint "nbase point:")) // (command "copy" "p" "" "m" pt1) // (princ) )
      2005-09-08T13:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 1:02 pm
      "express"설치하세요.–>거기에 "copym"이란 명려어 사용 하세요.(싸이트:아키오피스)
    등록일: 2004-10-302004-10-30T09:52:02+09:00 2004-10-30T09:52:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    멀티복사
    복사할때 바루 멀티로 설정할수 없나요~?
    copym 말구 갈켜주세요~~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-30T11:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 11:22 am
        저는 이렇게 맹글어서 사용하고 있습니다(defun c:cm () (setq sel (ssget))(command "copy" sel "" "m" )
        2004-10-30T10:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 10:10 am
        일단 필요한거만 붙여넣을 수 있도록 드릴께요..^^
        (defun c:cv (/ aa)
        (setq ooq (getvar “osmode”))
        (setq aa (ssget))
        (setvar “osmode” 33)
        (command “copy” aa “” “m”)
        (setvar “osmode” ooq)
        2004-10-30T10:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 10:04 am
        구럼 리습 갈켜주세요~~^^
        2004-10-30T09:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 9:53 am
        없죠.. copym 등이나 따로 리습으로 구현하지 않는한.. 2005 에서는 copy 시 기본으로 멀티가 되죠..
