홈/ 질문/Q 93855
등록일: 2011-12-222011-12-22T10:20:25+09:00 2011-12-22T10:20:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴바가 안떠요…
ctrl키도 안먹고
메뉴바도 안뜨고
menubar 명령키도 못알아듣고
menuload>acad를 하면 acad.cui를 못찾겟다고 나옵니다.
해결방법 아시는분…
  • 5 5 답변
  • 49 조회
    5 답변
      2011-12-22T10:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 10:32 am
      넵…
      명령창에 – 마우스우클릭 – 옵션 – 맨위끝 ..프로파일 –
      우측 – 재설정(R)로  초기화해 보셔요
      ..위같은 증상은 여러원인이 있습니다…
      ..바이러스., 캐드 경로바뀜, 계정 변경,  하드디스크오류, 등 .
      일단 초기화해보시구 안되면 다시글주셔요’
      볼록2
      2011-12-22T13:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 1:22 pm
      확실히 경로 문제인거 같은데요??
      익스프레스 깔앗다가 지웟더니 그렇게 됩니다.
      님 말씀대로 할수가 없엇던 것이 마우스우측이 클릭해도 안되서 결국은 익스프레스 다시 깔앗네요..
      그러니 메뉴가 다 떠요…
      익스프레스 에서는 메뉴가 어디에 저장이 되어잇는지요???
      2011-12-22T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 1:37 pm
      넵..  기다님,,,  헌데 의문점이 있습니다
      일반적으로 캐드 익스프레스툴은 캐드랑 충돌안나거든요….
      오토데스크에서 보너스툴인 익스프레스툴는  캐드랑  거의 ?? 일심동체??로 움직임으로
      지우려해도 CD넣고 변경에서 없애야하는데요…..???
      지우셨다는게 혹 오토데스크익스프래스가아니라
      다른  외부 서드파티아니가요???
      볼록2
      2011-12-22T16:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 4:32 pm
      archioffice xp2008을 지웟어요… 도면이 잘안열려 알아보니 주석축척이 문제라해서 이걸깔고 도움을 받앗는데 영 손에 안익어서 지워버렷더니 이런….일이….
      2011-12-22T20:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 8:31 pm
      네…  익스프레스툴과 착각하신거였네요…
      익스프레스툴은 오토캐드보너스툴이라 그런일이 없거든요,,,
      그리고 ,,  뭐 저는 아키오피스 관계자도 아니고 뭐라 말씀드리기 그러네요…
      간혹 서드피티쓰다가 지울때 그런일을 종종 보기는 합니다…
      참고로 주석축척은 오토데스크 기본툴도있고,
      한번에 외부에서 1만장도 동시에 처리하는 오토캐드유틸도 있습니다…
      첨부해 드리니 사용헤 보셔요 .
      다운받아실행하면  오토캐드방선택해주시고  다설치되면 캐드방에보면
       scalelistcleanupuxx.exe 바탕화면에 단축아이콘빼놓고 실행
      하시면 됩니다…
