Lv.0 등록일: 2011-12-222011-12-22T10:20:25+09:00 2011-12-22T10:20:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 메뉴바가 안떠요… ctrl키도 안먹고메뉴바도 안뜨고menubar 명령키도 못알아듣고menuload>acad를 하면 acad.cui를 못찾겟다고 나옵니다.해결방법 아시는분… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-12-22T10:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 10:32 am 넵… 명령창에 – 마우스우클릭 – 옵션 – 맨위끝 ..프로파일 – 우측 – 재설정(R)로 초기화해 보셔요 ..위같은 증상은 여러원인이 있습니다…..바이러스., 캐드 경로바뀜, 계정 변경, 하드디스크오류, 등 . 일단 초기화해보시구 안되면 다시글주셔요’볼록2 [Deleted User] 2011-12-22T13:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 1:22 pm 확실히 경로 문제인거 같은데요??익스프레스 깔앗다가 지웟더니 그렇게 됩니다.님 말씀대로 할수가 없엇던 것이 마우스우측이 클릭해도 안되서 결국은 익스프레스 다시 깔앗네요..그러니 메뉴가 다 떠요…익스프레스 에서는 메뉴가 어디에 저장이 되어잇는지요??? [Deleted User] 2011-12-22T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 1:37 pm 넵.. 기다님,,, 헌데 의문점이 있습니다 일반적으로 캐드 익스프레스툴은 캐드랑 충돌안나거든요….오토데스크에서 보너스툴인 익스프레스툴는 캐드랑 거의 ?? 일심동체??로 움직임으로지우려해도 CD넣고 변경에서 없애야하는데요…..??? 지우셨다는게 혹 오토데스크익스프래스가아니라 다른 외부 서드파티아니가요??? 볼록2 [Deleted User] 2011-12-22T16:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 4:32 pm archioffice xp2008을 지웟어요… 도면이 잘안열려 알아보니 주석축척이 문제라해서 이걸깔고 도움을 받앗는데 영 손에 안익어서 지워버렷더니 이런….일이…. [Deleted User] 2011-12-22T20:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-22 8:31 pm 네… 익스프레스툴과 착각하신거였네요…익스프레스툴은 오토캐드보너스툴이라 그런일이 없거든요,,, 그리고 ,, 뭐 저는 아키오피스 관계자도 아니고 뭐라 말씀드리기 그러네요…간혹 서드피티쓰다가 지울때 그런일을 종종 보기는 합니다… 참고로 주석축척은 오토데스크 기본툴도있고, 한번에 외부에서 1만장도 동시에 처리하는 오토캐드유틸도 있습니다… 첨부해 드리니 사용헤 보셔요 . 다운받아실행하면 오토캐드방선택해주시고 다설치되면 캐드방에보면 scalelistcleanupuxx.exe 바탕화면에 단축아이콘빼놓고 실행하시면 됩니다…
넵…
볼록2
확실히 경로 문제인거 같은데요??
그러니 메뉴가 다 떠요…
다른 외부 서드파티아니가요???
볼록2
첨부해 드리니 사용헤 보셔요 .
하시면 됩니다…
