홈/ 질문/Q 64131
등록일: 2006-12-182006-12-18T21:34:58+09:00 2006-12-18T21:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메모리 부족으로 안 열려요
작업을 2002에서 했습니다.
근데 2006에서 화일을 열려고 하니 메모리 부족이라면서 캐드가 다운 되고 열리지 않습니다. 2002에서는 정상적으로 열리는데…
recover도 해보고, audit도 해보고, xpress 깔아서 유령객체도 없애봤습니다. 그런데도 안열리네요.
해결 할수 없을까요? 해결 가능하시다면 해결 방법 좀 알려주세요.
이런 화일이 몇개 더 있습니다.
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    7 답변
      2006-12-19T11:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 11:26 am
      fontalt값을 "."으로 한 후 열어보세염…^^
      2006-12-19T11:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 11:21 am
      다른분의 컴퓨터에서는 잘 열려도, 특정컴퓨터에선 안 열릴 수 있습니다. 100대의 컴이 있다면 100대 모두에서 열리는게 아닙니다./사람마다 성격이 다르듯이 컴퓨터도 주인따라 다 다릅니다.
      2006-12-19T11:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 11:11 am
      허…. 이상하네여… 잘열리는데…2006이 없어서 2007로 열어보긴했지만..^^;;;
      2006-12-19T10:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:20 am
      다른 화일들은 잘 열리는데요…
      2006-12-19T10:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:12 am
      2006 프로그램이 제대로 깔린건건지여??
      2006-12-19T10:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:08 am
      우선 딴지일보님 감사드립니다.
      그런데, 여전히 2002에서는 열리는데… 2006에서는 안열리네요.
      도대체 왜 하위버젼에서는 열리고 상위버젼에서 안열리는지… 이해가 안되네요…
    8. [Deleted User]
      2006-12-18T22:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 10:52 pm
      복구한 도면 첨부했슴다…^^
      — 모건님의 글
      작업을 2002에서 했습니다.
      이런 화일이 몇개 더 있습니다.
