홈/ 질문/Q 113330
Hrimsorrow
HrimsorrowLv.0
등록일: 2021-09-092021-09-09T08:28:44+09:00 2021-09-09T08:28:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령줄에서 옵션 클릭할수있는법 알려주세요
pline이라던가, undo같은데 보면 명령줄에서 클릭으로 옵션 변경이 가능하던데,
그건 어떻게 해야하는건가요?
  • 45 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-09-09T09:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 9:24 am
      더 좋은 방법이 있을 거 같긴 한데, 저는 이런식으로 합니다.
      (defun c:otest ()
      (setq pttype 2 )
       (initget 128)
       (if (setq pt1(getpoint “n기준점을 클릭 또는 옵션버튼을 선택하세요 [Select/Move/Delete] : “))
         (progn
           (cond
            ((= (type pt1) ‘LIST)
              (setq pttype 0 )
              (alert (strcat “기준점을 클릭했습니다.n” “X ” (rtos (car pt1) 2 2) “nY ” (rtos (cadr pt1) 2 2) “nZ ” (rtos (caddr pt1) 2 2)  ))
           ((= (type pt1) ‘STR)
              (setq pttype 1 )
              (alert (strcat “Option 버튼을 클릭했습니다 : ” pt1 ))
            (t)
        );cond end
       );defun end
      );if end
      (if (= pttype 2 )
         (progn
             (alert “작업 취소”)
             (exit)
         );progn end
      );if end
