HrimsorrowLv.0 등록일: 2021-09-092021-09-09T08:28:44+09:00 2021-09-09T08:28:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 명령줄에서 옵션 클릭할수있는법 알려주세요 pline이라던가, undo같은데 보면 명령줄에서 클릭으로 옵션 변경이 가능하던데, 그건 어떻게 해야하는건가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 엔씨벤딩 Lv.0 2021-09-09T09:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-09 9:24 am 더 좋은 방법이 있을 거 같긴 한데, 저는 이런식으로 합니다. (defun c:otest () (setq pttype 2 ) (initget 128) (if (setq pt1(getpoint “n기준점을 클릭 또는 옵션버튼을 선택하세요 [Select/Move/Delete] : “)) (progn (cond ((= (type pt1) ‘LIST) (setq pttype 0 ) (alert (strcat “기준점을 클릭했습니다.n” “X ” (rtos (car pt1) 2 2) “nY ” (rtos (cadr pt1) 2 2) “nZ ” (rtos (caddr pt1) 2 2) )) ) ((= (type pt1) ‘STR) (setq pttype 1 ) (alert (strcat “Option 버튼을 클릭했습니다 : ” pt1 )) ) (t) );cond end );defun end );if end (princ) (if (= pttype 2 ) (progn (alert “작업 취소”) (exit) );progn end );if end )
