Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-10-192002-10-19T19:11:39+09:00 2002-10-19T19:11:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 몰라서 그러는데요 캐드를 오늘 처음으로 접하는데요 일러스트에서 dwg로 저장해서 캐드에서 불렀는데 그림이 뜨지를 않아요 layout에서는 뜨는데 볼수가 없습니다 상황상 지금 당장 급해서 책을 살수도 없는 상황이예요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-10-19T19:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 7:33 pm 화일을 올려보시죠? 질문만으론 답변이 힘들것 같습니다만.. [Deleted User] 2002-10-21T09:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 9:45 am 일단은 zoom 에서 all 로 확인하시구 그래두 나오지않는다면…
