홈/ 질문/Q 33951
등록일: 2002-10-192002-10-19T19:11:39+09:00 2002-10-19T19:11:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
몰라서 그러는데요
캐드를 오늘 처음으로 접하는데요
일러스트에서 dwg로 저장해서 캐드에서 불렀는데
그림이 뜨지를 않아요 layout에서는 뜨는데 볼수가 없습니다
상황상 지금 당장 급해서 책을 살수도 없는 상황이예요
  • 21 조회
      2002-10-21T09:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 9:45 am
      일단은 zoom 에서 all 로 확인하시구 그래두 나오지않는다면…
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-19T19:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 7:33 pm
      화일을 올려보시죠? 질문만으론 답변이 힘들것 같습니다만..
