홈/ 질문/Q 103369
등록일: 2015-02-062015-02-06T08:49:26+09:00 2015-02-06T08:49:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문의드려요~
안녕하세요.
현재 회사에서 사용하는 로고가 미리보기까지에도 나타나는데.. pdf변환 및 출력시 나타 나질 않습니다.
block 으로 묶여 있어서 그런가 해서 풀어 보아도 않되구요.
오류 check 및 purge까지 다 해봤는데도 않됩니다.
헌데.. 모든 파일이 그런건 아니고 특정 파일만 그렇습니다.
사정상 첨부파일은 올릴수가 없습니다.
혹.. 아시는분 계시면 빠른 답변 부탁 드립니다.
  • 27 조회
    등록일: 2010-05-142010-05-14T13:29:33+09:00 2010-05-14T13:29:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    문의드려요…
    한참 어디에 질문을 올려야할지 고민했었요…
    첨부파일처럼 만들어야 하는데 캐드작업한 거 맞나요??
    아니면 어케 작업한건지 가르쳐 주세요…
    혹 간판디자인하는곳에 의뢰한것인가요??
    • 0 조회
        2010-05-15T23:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-15 11:19 pm
        우선 도면을 만들어 eps나 jpge로 저장해 다른 프로그램에서 불러와서 작업하면 될꺼 같은데요..
        2010-05-14T15:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 3:04 pm
        혹 이런 작업을 전용으로 하는 프로그램이 있나해서 여쭤본건데 ….
        예를 들자면 캐디안이라는 프로그램도 있던데..
        일단 답변 감사..
      4. 쾌남조루 Lv.0
        2010-05-14T14:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 2:31 pm
        1층 건어물 판매장…
        요부분은 캐드로도 할수 있고 다른 프로그램으로도 얼마든지 가능합니다.
        각실 도면은 캐드로 한것이네요.
        어떻게 작업하느냐…..는 좀…
