홈/ 질문/Q 31938
등록일: 2002-07-112002-07-11T18:38:56+09:00 2002-07-11T18:38:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뭐라고 질문해야하나요?
캐드를 배우기 시작한지 한달이 되어 갑니다.
물론 이곳에서 많은 도움도 받았구요.
책도 2권 사서 열심히 연습을 했습니다.
하지만…뭔가를 해야하는데 막상 막막한 경우가 많네요..
처음이라 다 그렇지만
여기가 한국이 아니라서 더한지도 모르겠습니다.
제가 드리는 질문은 캐드에 관련되었다고 해야할지
아니라고 해야할지 모르겠습니다. 그래서 이런 제목을 달았구요.
질문은 볼트와 너트 규격 및 구멍이지요. 그러한 것들을
어떤 기준으로 적용하는지 알고 싶어서 입니다.
가령 100KG인 물체를 올려놓는 스탠드를 만들고 싶은데
높이 조정이 가능하고 같은 평면상 위치조정 XY로 이동도 가능하게
만든다고 할때에 (질문이 좀 이해하기가 어려운거 같은데…)
그러한 스탠드들을 연결하는 볼트와 구멍(이걸 뭐라고 하죠?)
들의 규격이 스탠드의 디멘젼에 의해서 결정되는지
아니면 올려놓는 무게에 의해서 결정이 되는지..
아니면 스탠드를 만드는 재질에 의해서 결정이 되는지..
혹시 참고할만한 웹페이지나 문서등등 있으시면..
알려주시면 감사하겠습니다.
참고로..
전 전공이 기계나 건축, 토목이 아니라서 그곳에서
사용하는 용어를 전혀 모릅니다. ㅠㅠ
  • 15 15 답변
  • 43 조회
    15 답변
    2. 감각이 Lv.0
      2002-07-11T19:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:35 pm
      안녕하세요
      글을보니 대충이해는 가지만… 설명하기도 어렵군요.
      우선 스텐드 고정용 볼트선정은요 스텐드가 버티는 무게…
      그리고 기둥(?)의 크기를 고려해야 합니다.
      볼트크기 및 수량, 볼트재질를 정해야 하는데… 그러기 위해선
      기계역학을 공부하시면 적용할수있습니다.
      볼트와 구멍의 관계는 사용범위에 따라 달라질수있지만 일반 기계조립시에
      적용되는 범위는 볼트크기보다 구멍을1~2mm 정도 크게 가공합니다.
      조금이나마 도움이 될런지 모르겠네요 ^^
      건승하세요.
    3. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:42 pm
      1~2 mm ? 할멘디.. 혹시 감감이 님 플랜트 쪽에 근무하시남여?
      2002-07-11T19:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:42 pm
      감사합니다. ^^ 엉성한 질문에 대답해 주셔서.. 기계역학 책을 구해봐야 겠군요
    5. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:45 pm
      역학 무지 어려븐디…. http://www.machinenow.co.kr/ 함 가보세여.. 디지다 보면 님이 알고싶으신것 찾을수도 있지않을까… 글구 만약 100kg 라면 M10 볼트도 떡을 치지않을까..
    6. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:45 pm
      ㅋㅋㅋ
    7. 감각이 Lv.0
      2002-07-11T19:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:46 pm
      돌삐님아 지… 플랜트 맞아요 ^^;
    8. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:46 pm
      헐 무지 먼 땅에서 고생 무지 하시는군여.. 그럼 독어는 기본이겠네여.. 부러버라…
    9. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:48 pm
      역쉬 감감이 님 플랜트 맞구나… 지가 하는데서는 볼트구멍 0.5 mm 도 무지 할멘디….ㅋㅋㅋ. 전 자동화여..
    10. 감각이 Lv.0
      2002-07-11T19:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:49 pm
      정밀 기계는 꼼꼼한분이 해야… 감각이는 덜렁거려서… ㅡㅡ;
    11. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:50 pm
      ^^ 저두 덜렁임다… 그래서 환장하져… ^^
    12. 감각이 Lv.0
      2002-07-11T19:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:51 pm
      높이 조정을위해 0.5mm 차이나는 볼트구멍에 꽂으려믄 머리에 스팀좀 오르겠죠 ^^ 참 돌삐님은 대단하신걸요 ^^;;
    13. 감각이 Lv.0
      2002-07-11T19:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:52 pm
      아마두… 높이조정및 이동용 스텐드는 시제품 사용이 가격및 시간절약이 될텐데… ^^
    14. 감각이 Lv.0
      2002-07-11T19:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:53 pm
      돌삐님아~ 건승하세요
    15. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:54 pm
      높이조정하는데 구멍하고 상관있나여.. 싱 만 맞으면.. 안맞으면 ? 되지만… 말이 이사쳐? ㅋㅋㅋㅋ
    16. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T19:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 7:54 pm
      님두….^^ 앗 오타다… 말이 이사쳐=말이 이상쳐… 죄송
