수고하십니다.
급한 질문인데여 캐드에서 사용가능한 폰트의 정의라 할까 회사도 많고… 윈도우폰트를 쓰게 되면
좋은점과 나쁜점 여러가지 알고 싶습니다. 고수님들의 많은 딥변 부탁합니다.
꾸벅…
캐드에서 사용가능한 폰트는?
좋은점.. 아래한글, 엑셀 등과 같이 사용이 편하죠.. 특수문자도 가능하구요… 단점은 딱한가지… 느리다는것… 성질급한 저는 전혀 안쓴답니다..
캐드에서 사용하는 폰트는 보통 2종류로 보시면 됩니다.
확장자 shx 폰트와 확장자 TTF를 가지는 트루타입폰트(윈도우폰트)가 있습니다.
트루타입폰트에는 바탕체, 돋움체, 굴림체, 궁서체, hy견고딕, 휴먼엑스포 등등이
있습니다. 이 트루타입폰트는 윈도우용 응용프로그램에서 같이 사용할 수
장점이 있습니다. MS-WORD, EXCEL, PHOTOSHOP 등의 윈도우용 응용프로그램에서 같이
사용이 가능합니다. 또 SHX 폰트에 비해 보기에 모양도 좋고 예쁩니다.
또한 트투타입폰트하나로 한글과 영어가 표현됩니다.
하지만 단점으로는 이 폰트를 많이 포함하여 도면(*.DWG)를 작성하면 속도가 느려집니다.
심한 경우는 다운이 되기도 합니다.
또 단순히 트루타입폰트(*.ttf)를 시스템에 복사해넣어서는 인식이 되지 않습니다.
빈번한 질문의 답 5번처럼 시작/ 설정/ 제어판에서 설치를 해주어야 합니다.
SHX 폰트는 용량이 적고, 시스템에 속도에 영향을 주지는 않지만 폰트모양은
별로 보기에 좋지는 않습니다. CAD 에서만 사용할 수 있을것입니다.
아래아 한글의 HFT 폰트도 한글외의 다른 프로그램에서는 사용할 수 없는것처럼…
그리고 CAD에서 인식하기 위해서는 CAD에서 인식하는 폴더에 복사해주면 됩니다.
또는 아무 폴더에 복사해넣어도 CAD에서 경로만 설정해주면 인식이 됩니다.
트루타입폰트와는 달리 영문과 한글SHX를 같이 지정해주어야 글씨가 깨지지 않고
나타나게 됩니다.
흠..예전 다갈쵸조만큼이나 장문의 답변이당…^^ 아봉님 축하혀요.. 사악패밀리 당첨이여..
감사합니다. 유용하게 쓰겠습니다…
