Lv.0 등록일: 2007-02-022007-02-02T10:15:45+09:00 2007-02-02T10:15:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치에서 테두리 없애는 기능 배치탭에서 mv테두리 자동으로 없애는 기능이 있는지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-03T10:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:36 am 답변감사합니다. 아직 초보라 몰랐어요. 이제 알것같습니다.참 쉽네요.^^ㅎㅎ [Deleted User] 2007-02-02T16:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 4:17 pm 아니면…. 별도의 레이어를 만든후 동결시켜도 되지만…. 레이어 자체를 출력안되게하셔도 되겠져…레이어창에서 인쇄기능을 꺼버려서.. [Deleted User] 2007-02-02T13:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 1:36 pm mv테두리를 위한 별도의 레이어를 만들고, 이 레이어안에서 mv테두리 작성.. 그후 해당레이어 동결(freeze).. [Deleted User] 2007-02-02T10:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:57 am 제가 처음으로 배치기능을 사용하려니 좀 어려워서요. 답변감사요 [Deleted User] 2007-02-02T10:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:51 am 배치에서 자동으로 없애는 기능은 잘 모르겠고 탬플릿 파일을 만드셔서 불러와 사용하시면 되겠죠. 아님 시작할때 탬플릿 파일로 시작하면 해결되지 않을까요.
