Lv.0 등록일: 2007-02-022007-02-02T10:15:45+09:00 2007-02-02T10:15:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치에서 테두리 없애는 기능 배치탭에서 mv테두리 자동으로 없애는 기능이 있는지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-02T10:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:51 am 배치에서 자동으로 없애는 기능은 잘 모르겠고 탬플릿 파일을 만드셔서 불러와 사용하시면 되겠죠. 아님 시작할때 탬플릿 파일로 시작하면 해결되지 않을까요. [Deleted User] 2007-02-02T10:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:57 am 제가 처음으로 배치기능을 사용하려니 좀 어려워서요. 답변감사요 [Deleted User] 2007-02-02T13:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 1:36 pm mv테두리를 위한 별도의 레이어를 만들고, 이 레이어안에서 mv테두리 작성.. 그후 해당레이어 동결(freeze).. [Deleted User] 2007-02-02T16:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 4:17 pm 아니면…. 별도의 레이어를 만든후 동결시켜도 되지만…. 레이어 자체를 출력안되게하셔도 되겠져…레이어창에서 인쇄기능을 꺼버려서.. [Deleted User] 2007-02-03T10:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:36 am 답변감사합니다. 아직 초보라 몰랐어요. 이제 알것같습니다.참 쉽네요.^^ㅎㅎ
