홈/ 질문/Q 77428
등록일: 2008-09-172008-09-17T17:25:30+09:00 2008-09-17T17:25:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치작업한것 <개시>로 프린트 하는방법??
배치를 여러장을 만들어 놓았을때
한꺼번에 개시로 출력을 한다고 하던데
방법좀 가르쳐 주세요
  • 31 조회
      2008-09-17T20:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 8:05 pm
      Publish를 사용하실려면 먼저 모든 배치가 페이지 설정이 되어 있어야 됩니다. 예전 "배치플롯"은 도면의 출력세팅을 할 수있었지만 배치는 각각 설정이 되어 있어야 해요. 그런후에 Publish를 누르면 그 파일내
      2008-09-17T20:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 8:06 pm
      모든 배치가 대화창으로 올라옵니다. 그러면 바로 "게시"누르시면 됩니다. 만약에 페이지 설정안된 배치가 있으면 오류를 출력하며 도면은 출력안됩니다.
