Lv.0 등록일: 2008-09-172008-09-17T17:25:30+09:00 2008-09-17T17:25:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치작업한것 <개시>로 프린트 하는방법?? 배치를 여러장을 만들어 놓았을때 한꺼번에 개시로 출력을 한다고 하던데 방법좀 가르쳐 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-09-17T20:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 8:05 pm Publish를 사용하실려면 먼저 모든 배치가 페이지 설정이 되어 있어야 됩니다. 예전 "배치플롯"은 도면의 출력세팅을 할 수있었지만 배치는 각각 설정이 되어 있어야 해요. 그런후에 Publish를 누르면 그 파일내 [Deleted User] 2008-09-17T20:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 8:06 pm 모든 배치가 대화창으로 올라옵니다. 그러면 바로 "게시"누르시면 됩니다. 만약에 페이지 설정안된 배치가 있으면 오류를 출력하며 도면은 출력안됩니다.
