Lv.0 등록일: 2012-11-262012-11-26T10:25:36+09:00 2012-11-26T10:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치탭에서 모형탭으로 이동하기 배치탭에 작성된 그래로 모형탭으로 이동 할수는 없나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-11-26T10:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 10:59 am 1) exportlayout * 에러로 인해 다운되는 경우가 많음. * 뷰포트 축척과 상관없이 1:1로 생성되므로, 생성후 확대/축소, ltscale 등 조정하셔야함.2) archioffice(xpress)의 xlayout 또는 xdwg2(배치 연속분리)를 이용하심, 뷰포트축척에 맞게 모형도면이 생성됨. [Deleted User] 2012-11-26T15:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 3:23 pm 넵.. “”배치탭에 작성된 그래로”” ….. 넵… 우선 아셔야하는게 있습니다… 1. 배치-모형 전환은 많은 자원이 소모됩니다… 2. 고로 다른 응용프로그램은 닫으시고, 배치탭에 마우스오른쪽 – 배치를 모형으로 전송 하시면됩니다…3. 작업전에 반드시, AUDIT – Y PURGE – ALL 해주셔요,,,4. 캐드 서비스팩은 반드시 업데이트하셔요… 배치관련오류들 수정부분이 많습니다 *** 순정에서도 큰도면의경우 시간이 오래걸립니다. 따라서 다른 어떤경우도 순정보다 안정적이고 빠를순 없습니다… *** 만약 순정에서 작업하다 다운된다면 그건 도면오류등의 문제이고(위절차참고) 만약 그렇다면 다른 방법을 사용해도 다운됩니다.. 이건 건전한 상식입니다… 볼록2
1) exportlayout
넵..
우선 아셔야하는게 있습니다…
하시면됩니다…
볼록2
