홈/ 질문/Q 96734
등록일: 2012-11-262012-11-26T10:25:36+09:00 2012-11-26T10:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 모형탭으로 이동하기
배치탭에 작성된 그래로 모형탭으로 이동 할수는 없나여?
  • 70 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2012-11-26T10:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 10:59 am
      1) exportlayout
          * 에러로 인해 다운되는 경우가 많음.
          * 뷰포트 축척과 상관없이 1:1로 생성되므로, 생성후 확대/축소, ltscale 등 조정하셔야함.
      2) archioffice(xpress)의 xlayout 또는 xdwg2(배치 연속분리)를 이용하심, 뷰포트축척에 맞게 모형도면이 생성됨.
      2012-11-26T15:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 3:23 pm
      넵..
      “”배치탭에 작성된 그래로””  …..   넵…
      우선 아셔야하는게 있습니다…
      1. 배치-모형 전환은 많은 자원이 소모됩니다…
      2. 고로  다른 응용프로그램은 닫으시고,   배치탭에 마우스오른쪽 – 배치를 모형으로 전송
      하시면됩니다…
      3. 작업전에 반드시,  AUDIT – Y    PURGE – ALL   해주셔요,,,
      4. 캐드 서비스팩은 반드시 업데이트하셔요…  배치관련오류들 수정부분이 많습니다
      *** 순정에서도  큰도면의경우 시간이 오래걸립니다. 따라서
      다른 어떤경우도 순정보다 안정적이고 빠를순 없습니다…
      ***  만약 순정에서 작업하다 다운된다면 그건 도면오류등의 문제이고(위절차참고)
       만약 그렇다면 다른 방법을 사용해도 다운됩니다..  이건 건전한 상식입니다…
      볼록2
