홈/ 질문/Q 82008
등록일: 2009-05-142009-05-14T10:52:59+09:00 2009-05-14T10:52:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치 탭에서 치수 넣기
예를 들어서 모형탭에서 일층 전체평면을 그린후
배치탭에서는 모형탭의 일부분씩 여러장을 만들려고 하는데..
배치탭에서 축척을 주어서 확대평면을 그립니다…
그리고 치수를 배치탭에서 작성을 해야 스케일에 맞게 치수선을 넣어야 할 것 같은데…
그게 어렵네요…
고수님들의 조언을 부탁드립니다….
  • 186 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2010-03-26T21:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-26 9:22 pm
      치수 스타일 수정에 가셔서 1차단위에 보시면 배치에만 치수 적용 있습니다
      체크 선택 하시고 배치 스케일을 적어주시면 배치에서 꼭 맞는 치수가 입력이 됩니다.
      오래된 질문에 답변 드린것 같군요.
      2009-05-14T13:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-14 1:37 pm
      dim 스타일에 축척대로 스타일을 미리 만들어 두시구 스켈일에 맞는걸 적용 시키는게 젤 편하죵
    4. 必.. Lv.0
      2009-05-14T11:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-14 11:48 am
      제가 알기로는 배치탭에서 스케일을 조정해서 치수 기입하면 안되는걸로 아는데요..
      안된다기보다는 맞지 않다는 표현이 맞네요..
      예를 들어 2:1로 스케일을 조정해서 치수기입을 하면 두배길이의 치수로 기입이 되니까요..
      물론 조정하면되지만 번거롭지요..
      넌스케일이면 말할것도 없구요..
      제가 생각하기에는 모형탭에서 각각의 레이어로 치수기입을 하고..
      배치탭에서 상세도등으로 배치를 할때
      레이어를 끄거나 활성화 시키는 방법이 좋을것 같은데.. 그냥 제 생각입니다^^
