Lv.0 등록일: 2008-09-192008-09-19T15:12:26+09:00 2008-09-19T15:12:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치mv를 하고나서~ 배치 에서 mv 하면 영역안에 모댈탭에 있는내용들이 들어오잖아여 여기서~!! 출력할때 mv영역(mv 테두리)을 안보이게 출력하는 옵션이 뭐에요? 알려주시면 너무 감하하겠습니다~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-09-19T15:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 3:21 pm 보통 레이어에서 잡지 않나요?,,, [Deleted User] 2008-09-19T15:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 3:29 pm 레이어에서 도면층주고 출력안되도록 설정해서 하고있는데 어떤도면을 보니까 아에 도면상에 안보이게 설정을 해노았더라고요 그래서 어떻게 하는지 궁굼해요 ^^ 배움쟁이 Lv.0 2008-09-19T17:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 5:14 pm 저는 mv라는 레이어를 만들어서 mv를 레이어화시키고, 레이어를 꺼버립니다.그러면 도면내용은 보이고 외곽선은 꺼지게돼죠. [Deleted User] 2008-09-19T20:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 8:40 pm 옵션이 따로 존재하지않구 위 분 들 처럼 레이어를 만들어서 그걸을 출력(아이콘)을 안하는것으로 설정하면 됩니다. [Deleted User] 2008-09-22T14:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-22 2:39 pm 쌩유~~
보통 레이어에서 잡지 않나요?,,,
쌩유~~
