홈/ 질문/Q 77479
등록일: 2008-09-192008-09-19T15:12:26+09:00 2008-09-19T15:12:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치mv를 하고나서~
배치 에서 mv 하면 영역안에 모댈탭에 있는내용들이 들어오잖아여
여기서~!! 출력할때 mv영역(mv 테두리)을 안보이게 출력하는 옵션이 뭐에요?
알려주시면 너무 감하하겠습니다~~~
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2008-09-19T15:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 3:21 pm
      보통 레이어에서 잡지 않나요?,,,
      2008-09-19T15:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 3:29 pm
      레이어에서 도면층주고 출력안되도록 설정해서 하고있는데 어떤도면을 보니까 아에 도면상에 안보이게 설정을 해노았더라고요 그래서 어떻게 하는지 궁굼해요 ^^
    4. 배움쟁이 Lv.0
      2008-09-19T17:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 5:14 pm
      저는 mv라는 레이어를 만들어서 mv를 레이어화시키고, 레이어를 꺼버립니다.그러면 도면내용은 보이고 외곽선은 꺼지게돼죠.
      2008-09-19T20:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 8:40 pm
      옵션이 따로 존재하지않구 위 분 들 처럼 레이어를 만들어서 그걸을 출력(아이콘)을 안하는것으로 설정하면 됩니다.
      2008-09-22T14:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-22 2:39 pm
      쌩유~~
