안녕하세여
캐드를 다루던중…백업은 쓰지않을거라 생각해서 별로 중요치 않게 생각했는데여
지금은 절실하네여…
님들아 백업도면을 원래도면으로 불러올려면 어떻게 하져?
그리고 캐드 옵션중에 몇분 단위로 자동 저장 되는 파일이 TEMP파일로 들어가더군요..
그런데 그 파일도 낯선파일로 전환이 되어 있어서 캐드 파일로 읽을 수가 없었어여..
백업도면을 다시 캐드파일로 읽을 수 있는 방법이랑
임시저장도면파일을 다시 캐드파일로 읽을 수 있는 방법을 아시는 분은
꼬~~옥 답변부탁드립니다…ㅠㅠ;;
그럼 이글을 읽으신분께 행운과 행복이 가득하시기를~~^^
탐색기에서 temp 폴더에 있는 *.bak *.sv$ 등의 확장자를 dwg 로 변경하고, CAD 에서 open 하면 됩니다.
근데요, 트리플A님! 그렇게 해서 열었는데, 작업파일이 적합하지 않다고 나오면 복구 불가능인가요?
