홈/ 질문/Q 31978
등록일: 2002-07-152002-07-15T13:09:19+09:00 2002-07-15T13:09:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)면적구하기에서 5012.2312가 나오면….어떻게
면적구하기에서 5012.2312가 나오고 스케일이 1/200 이면 몇평으로 돼는거죠…
머리가 나빠서…가르쳐주셈..하는방뻡까지..
  • 10 10 답변
  • 37 조회
    10 답변
      2002-07-15T13:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 1:29 pm
      1평(py) 가 3.3 m2 이니까..이값으로 나누면 5012.2312 / 3.3 = 1518.85 이렇게 될듯.. 1평이 정확히 3.3 m2 이게 맞는지 모르겠는데.. 틀렸으면 아시는 다른 분이 수정해주기를.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-07-15T14:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 2:42 pm
      음……윗값이 캐드에서 구한값이면 캐드는 단위가 mm 구 1평의 단위는 m 니깐…머리아프다.ㅡㅡ;;
      2002-07-15T16:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 4:46 pm
      트리플A님이 말씀하신게 맞는것 같은뒈…제가 알기로는요-_-;;근뒈..스케일이 면적에 관련이 있나요? 1/100이나..1/200이나..면적은 같잖아요..아악-점점더 미궁속으로–;;;;
      2002-07-15T16:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 4:52 pm
      도면은 실제크기대로 그리고 출력시에 플롯축척을 1/100, 1/200 으로 조정합니다.
      2002-07-15T17:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:23 pm
      평수 계산 법은 ㎡ 값에 ×0.3025 를 해주시면 됩니다.
      2002-07-15T17:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:28 pm
      즉 CAD 에선 Area 명령을 하시면 12345678.9999 ㎟ 값이 나옵니다. 이것을 ㎡ 값으로 바꾸시면 12.3456789999㎡ (소숫점을 6당김) … 12.3456789999×0.3025 = 평수
    8. [Deleted User]
      2002-07-15T17:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:31 pm
      그리고 평수와 스케일은 비례하는 것이 아니므로 정확히 말할수는 없으나. A3 용지 여유 분량을 제외하고는 250평 정도의 건물이 들어 갑니다.
    9. [Deleted User]
      2002-07-15T17:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:34 pm
      그러나 위의 경우는 Sheet 비례와 동일한 건물 일경우 건물이 꽉차 들어가는 평수이며, Scale 은 건물 모양이나 또, 칫수선 및 기타 인출선이에 따라 달라 집니다. ^^
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-15T21:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 9:15 pm
      흠흠..cany님…저엉답…^^
    11. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-15T21:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 9:16 pm
      ㎡에 0.3025를 곱하거나 3.3으로 나누거나….(3.3이 외우긴 쉽죠..)
