홈/ 질문/Q 67464
등록일: 2007-05-092007-05-09T14:25:00+09:00 2007-05-09T14:25:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사가 안되네요 TIP 110번 방법으로도 안되요 도와주세요
첨부된 도면은 A도면과 B도면입니다.
A도면에서 B도면으로는 복사가 되지만 B도면에서 A도면으로는
복사가 안되네요.
TIP 110번으로도 안되네요 제가 잘못한건가요. 도와주세요
  • 18 18 답변
  • 32 조회
    18 답변
      2007-05-09T15:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:42 pm
      우선 b도면 부위에 에러를 형성하는 인자가 존재 합니다.
      2007-05-09T15:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:42 pm
      신규 레이어 1이라는 이름을 만든다.
      2007-05-09T15:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:43 pm
      그후 객체 text 2ea와 box 1ea를 선택한 후
      2007-05-09T15:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:43 pm
      레이어 1에 넣는다.
      2007-05-09T15:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:43 pm
      레이어 1을 기본 레이어로 설정
      2007-05-09T15:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:44 pm
      레이어를 잠근다(lock)을 한후 erase all을 하면
    8. [Deleted User]
      2007-05-09T15:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:44 pm
      b 도면 다운저장점 하시지…^^;;;; 2007버전이네염.
    9. [Deleted User]
      2007-05-09T15:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:45 pm
      9개의 객체가 선택된후 6개만 지워진다.
    10. [Deleted User]
      2007-05-09T15:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:45 pm
      그후 style에서 글씨style을 새롭게 만든다. 임의 굴림style
    11. [Deleted User]
      2007-05-09T15:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:46 pm
      굴림style에서 글씨체는 윈도우가 기본으로 지원하는 굴림체로 설정한다.
    12. [Deleted User]
      2007-05-09T15:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:46 pm
      현재 도면에 있는 2개의 text를 굴림style로 변경한다.
    13. [Deleted User]
      2007-05-09T15:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:46 pm
      그후 purge를 한후 모두 소거를 선택한다.
    14. [Deleted User]
      2007-05-09T15:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:47 pm
      거짓말…..ㅎㅎㅎㅎ 110번 대로 안된다는건 거짓말입니다… 110번 말대로.. recover 하신후..dxf 2000형식으로 저장후..하셨나염??? b 도면을…
    15. [Deleted User]
      2007-05-09T15:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:47 pm
      여기까지 제대로 실행하면
    16. [Deleted User]
      2007-05-09T15:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:48 pm
      리커버 안하고..dxf 변환한후… 다시 dwg 저장만 해도 카피클립이 되는데염…
    17. [Deleted User]
      2007-05-09T15:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:49 pm
      어 iad하루님에 말씀이 맞네요 그렇게 실행해도 됩니다.
    18. [Deleted User]
      2007-05-09T18:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 6:09 pm
      자세한 답변에 감사드림니다.
    19. [Deleted User]
      2007-05-09T18:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 6:11 pm
      답변에 감사드립니다.
