Lv.0 등록일: 2007-05-092007-05-09T14:25:00+09:00 2007-05-09T14:25:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 복사가 안되네요 TIP 110번 방법으로도 안되요 도와주세요 첨부된 도면은 A도면과 B도면입니다. A도면에서 B도면으로는 복사가 되지만 B도면에서 A도면으로는 복사가 안되네요. TIP 110번으로도 안되네요 제가 잘못한건가요. 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 18 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-05-09T18:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 6:11 pm 답변에 감사드립니다. [Deleted User] 2007-05-09T18:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 6:09 pm 자세한 답변에 감사드림니다. [Deleted User] 2007-05-09T15:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:49 pm 어 iad하루님에 말씀이 맞네요 그렇게 실행해도 됩니다. [Deleted User] 2007-05-09T15:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:48 pm 리커버 안하고..dxf 변환한후… 다시 dwg 저장만 해도 카피클립이 되는데염… [Deleted User] 2007-05-09T15:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:47 pm 여기까지 제대로 실행하면 [Deleted User] 2007-05-09T15:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:47 pm 거짓말…..ㅎㅎㅎㅎ 110번 대로 안된다는건 거짓말입니다… 110번 말대로.. recover 하신후..dxf 2000형식으로 저장후..하셨나염??? b 도면을… [Deleted User] 2007-05-09T15:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:46 pm 그후 purge를 한후 모두 소거를 선택한다. [Deleted User] 2007-05-09T15:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:46 pm 현재 도면에 있는 2개의 text를 굴림style로 변경한다. [Deleted User] 2007-05-09T15:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:46 pm 굴림style에서 글씨체는 윈도우가 기본으로 지원하는 굴림체로 설정한다. [Deleted User] 2007-05-09T15:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:45 pm 그후 style에서 글씨style을 새롭게 만든다. 임의 굴림style [Deleted User] 2007-05-09T15:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:45 pm 9개의 객체가 선택된후 6개만 지워진다. [Deleted User] 2007-05-09T15:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:44 pm b 도면 다운저장점 하시지…^^;;;; 2007버전이네염. [Deleted User] 2007-05-09T15:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:44 pm 레이어를 잠근다(lock)을 한후 erase all을 하면 [Deleted User] 2007-05-09T15:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:43 pm 레이어 1을 기본 레이어로 설정 [Deleted User] 2007-05-09T15:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:43 pm 레이어 1에 넣는다. [Deleted User] 2007-05-09T15:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:43 pm 그후 객체 text 2ea와 box 1ea를 선택한 후 [Deleted User] 2007-05-09T15:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:42 pm 신규 레이어 1이라는 이름을 만든다. [Deleted User] 2007-05-09T15:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 3:42 pm 우선 b도면 부위에 에러를 형성하는 인자가 존재 합니다.
답변에 감사드립니다.
자세한 답변에 감사드림니다.
여기까지 제대로 실행하면
레이어 1을 기본 레이어로 설정
레이어 1에 넣는다.
