Lv.0 등록일: 2013-06-122013-06-12T15:01:55+09:00 2013-06-12T15:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 볼록2님 한번더 도움 좀 (글번호70786 관련) 글번호 70786의 답변처럼 해보았는데요.여전히 개선되지 않았습니다.한 번더 도움 좀 청해도 될런지요?동영상 첨부할께요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-06-12T15:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 3:34 pm 넵…이해안되는 부분이있네요....아래 제가 첨부한 도면으로 해도 그렇던가요???? 그렇다면….. 화면을 자세히보니,폰트문제인것같아요…..플롯에 DWG to PDF 특성에서 바꾸시는 방법도있으나,도면에 글꼴을 바꾸어 해보셔요,,, TEXTQLTY ->> 50 저장::휴먼모음 T”” >>> 돋음이나, 굴림으로 해보시고, 아래 그림은 특성창부분입니다.. 이부분도 참고해 보셔요 [Deleted User] 2013-06-12T16:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 4:59 pm 결국 글꼴문제네요.그런데, style명령으로 확인해보니 글꼴이 없는 건 아닌 것 같은데,…왜 그러는건지요? [Deleted User] 2013-06-12T18:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 6:30 pm 넵.. 글꼴의 유무는 상관없는듯하구요.. 특정 상용글꼴이 변환이 안되고, 빠지는 경우가 종종 있습니다..많이 봤습니다… UCS나, Z고도등도 상관은 있지만, 살펴본바로는 위경우는 아닌듯하고요 글꼴을 바꾸어보셔서 된다면, 그PC의 폰트방에 개수가 500개를 넘어가서폰트캐쉬가 꼬였던지, 그럴겁니다 이런문제가 참 어처구니없는 특정 PC 특정폰ㅇ트에서 나타나는 경우가 있더군요… 볼록2
넵…
이해안되는 부분이있네요..
그렇다면…..
화면을 자세히보니,
폰트문제인것같아요…..
도면에 글꼴을 바꾸어 해보셔요,,,
TEXTQLTY ->> 50 저장
결국 글꼴문제네요.
왜 그러는건지요?
넵..
글꼴의 유무는 상관없는듯하구요..
위경우는 아닌듯하고요
글꼴을 바꾸어보셔서 된다면,
폰트캐쉬가 꼬였던지, 그럴겁니다
볼록2
