홈/ 질문/Q 98492
등록일: 2013-06-122013-06-12T15:01:55+09:00 2013-06-12T15:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록2님 한번더 도움 좀 (글번호70786 관련)
글번호 70786의 답변처럼 해보았는데요.
여전히 개선되지 않았습니다.
한 번더 도움 좀 청해도 될런지요?
동영상 첨부할께요.
  • 21 조회
      2013-06-12T15:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 3:34 pm
      넵…
      이해안되는 부분이있네요..
      ..아래 제가 첨부한 도면으로 해도 그렇던가요????
      그렇다면…..
      화면을 자세히보니,
      폰트문제인것같아요…..
      플롯에  DWG to PDF 특성에서 바꾸시는 방법도있으나,
      도면에 글꼴을 바꾸어 해보셔요,,,
      TEXTQLTY ->>  50  저장
      ::휴먼모음 T””  >>>   돋음이나,  굴림으로
      해보시고,  아래 그림은 특성창부분입니다.. 이부분도 참고해 보셔요
      2013-06-12T16:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 4:59 pm
      결국 글꼴문제네요.
      그런데, style명령으로 확인해보니 글꼴이 없는 건 아닌 것 같은데,…
      왜 그러는건지요?
      2013-06-12T18:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 6:30 pm
      넵..
      글꼴의 유무는 상관없는듯하구요..
      특정 상용글꼴이  변환이 안되고, 빠지는 경우가 종종 있습니다..
      많이 봤습니다… UCS나,  Z고도등도  상관은 있지만, 살펴본바로는
      위경우는 아닌듯하고요
      글꼴을 바꾸어보셔서 된다면,
      그PC의 폰트방에 개수가 500개를 넘어가서
      폰트캐쉬가 꼬였던지,  그럴겁니다
      이런문제가 참 어처구니없는 특정 PC 특정폰ㅇ트에서 나타나는 경우가 있더군요…
      볼록2
