홈/ 질문/Q 67876
등록일: 2007-05-282007-05-28T16:31:25+09:00 2007-05-28T16:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 인서트
블럭은 길이를 쟀을때.. 5댄여..
블럭은 도면에서 인서트 하면. 0.2로 줄어서. 인서트가 됩니다.
왜그럴까여 .재정의를 해도.
도면에서.. 모를 조정해주면 될까여?
인서트 시킬때. 스케일 주는거 말고여
  • 13 13 답변
  • 40 조회
    13 답변
      2007-05-28T16:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:33 pm
      insunits 엔터 4 로 되어있나 보세염… 그리고 블럭과 현재도면과 둘다 단위가 맞나 보시구염…units로…
      2007-05-28T16:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:39 pm
      4로 되있구여 units 단위도 맞는데여?? ㅠㅠ
      2007-05-28T16:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:40 pm
      그럼 insert할때 대화상자 잘보세염..1:1 이 정상인데..xy축척값이 변해있을지도 모르니까염..
      2007-05-28T16:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:41 pm
      에고고 정상이예여 답변해주셔서 감사합니다. 왜그런지.. 원~~
      2007-05-28T16:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:43 pm
      에고고 정상이시면 원본 블럭도면과… 삽입할 도면을 둘다 올려봐주세염…
      2007-05-28T16:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:43 pm
      순이님이 무엇인가 빼먹으셨을 거예염
    8. [Deleted User]
      2007-05-28T16:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:49 pm
      첨부시킨건여. 블록이구여
    9. [Deleted User]
      2007-05-28T16:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:50 pm
      답변한거..는 도면인데. 여기다가 블러들일때 줄여져여
    10. [Deleted User]
      2007-05-28T16:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 4:51 pm
      도면은 답변에 있어여
    11. [Deleted User]
      2007-05-29T10:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 10:13 am
      님아 이거 해결했어요? 저도 똑같은 현상이 있어서요 ㅜㅜ 가르쳐 주면 감사하겠네요
    12. [Deleted User]
      2007-05-29T10:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 10:35 am
      저는 insert 하니 되더군요 블럭 길이가 5가 나오던데요
    13. [Deleted User]
      2007-05-29T10:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 10:36 am
      혹 "V01" 같은 이름을 가진 크기가 다른 똑같은 모양이 블럭으로 잡혀 있었던거 아닐까요
    14. [Deleted User]
      2007-05-29T11:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-29 11:13 am
      이미지 클릭해서 보시구염..
      해당 화살표로 가르킨 부분에 이미 동일이름의 블럭이 존재합니다.
      0.2 형태로…..
      그거 지우고…퍼지한후 인서트 하시면 됩니다.
