블럭은 길이를 쟀을때.. 5댄여..
블럭은 도면에서 인서트 하면. 0.2로 줄어서. 인서트가 됩니다.
왜그럴까여 .재정의를 해도.
도면에서.. 모를 조정해주면 될까여?
인서트 시킬때. 스케일 주는거 말고여
이미지 클릭해서 보시구염..
해당 화살표로 가르킨 부분에 이미 동일이름의 블럭이 존재합니다.
0.2 형태로…..
그거 지우고…퍼지한후 인서트 하시면 됩니다.
혹 "V01" 같은 이름을 가진 크기가 다른 똑같은 모양이 블럭으로 잡혀 있었던거 아닐까요
저는 insert 하니 되더군요 블럭 길이가 5가 나오던데요
님아 이거 해결했어요? 저도 똑같은 현상이 있어서요 ㅜㅜ 가르쳐 주면 감사하겠네요
도면은 답변에 있어여
답변한거..는 도면인데. 여기다가 블러들일때 줄여져여
첨부시킨건여. 블록이구여
순이님이 무엇인가 빼먹으셨을 거예염
에고고 정상이시면 원본 블럭도면과… 삽입할 도면을 둘다 올려봐주세염…
에고고 정상이예여 답변해주셔서 감사합니다. 왜그런지.. 원~~
그럼 insert할때 대화상자 잘보세염..1:1 이 정상인데..xy축척값이 변해있을지도 모르니까염..
4로 되있구여 units 단위도 맞는데여?? ㅠㅠ
insunits 엔터 4 로 되어있나 보세염… 그리고 블럭과 현재도면과 둘다 단위가 맞나 보시구염…units로…
