Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-11-052002-11-05T11:31:42+09:00 2002-11-05T11:31:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 빈번한 질문에서 /휠마우스의 휠 클릭시 pan 으로 사용하는 방법/에 관한 질문 command : mbuttonpan 이렇게 하는게 맞는지 이렇게 했는데 안되거든요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-11-05T11:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 11:57 am R14 에서는 휠마우스가 지원이 안되는 것으로 아뢰오.. 특별한 유틸을 붙이면 된다는 소문이 있기는 하지만.. misim 2002-11-05T13:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 1:34 pm 특별한 유틸이 뭔가요? 캐드중수 Lv.0 2002-11-05T14:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:54 pm 안되는걸로 알고있습니다.. 아직 14버전에서 휠사용 성공한분 못봤걸랑요.. [Deleted User] 2002-11-05T15:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:10 pm 소문은 소문일뿐..누가 된다고 한적이 있긴하지만.. r14에 휠마우스 되는거 실제로 본적 없습니다. [Deleted User] 2002-12-02T12:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 12:23 pm r14에서 휠 사용가능한 소프트는 소프트 엔진 이라는 소프트웨어입니다…막강합니다. [Deleted User] 2004-12-03T16:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-03 4:35 pm ez zoom을 사용하세요
특별한 유틸이 뭔가요?
ez zoom을 사용하세요
