홈/ 질문/Q 34327
등록일: 2002-11-052002-11-05T11:31:42+09:00 2002-11-05T11:31:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빈번한 질문에서 /휠마우스의 휠 클릭시 pan 으로 사용하는 방법/에 관한 질문
command : mbuttonpan
이렇게 하는게 맞는지
이렇게 했는데 안되거든요
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2002-11-05T11:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 11:57 am
      R14 에서는 휠마우스가 지원이 안되는 것으로 아뢰오.. 특별한 유틸을 붙이면 된다는 소문이 있기는 하지만..
    3. misim
      2002-11-05T13:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 1:34 pm
      특별한 유틸이 뭔가요?
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T14:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:54 pm
      안되는걸로 알고있습니다.. 아직 14버전에서 휠사용 성공한분 못봤걸랑요..
      2002-11-05T15:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:10 pm
      소문은 소문일뿐..누가 된다고 한적이 있긴하지만.. r14에 휠마우스 되는거 실제로 본적 없습니다.
      2002-12-02T12:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 12:23 pm
      r14에서 휠 사용가능한 소프트는 소프트 엔진 이라는 소프트웨어입니다…막강합니다.
      2004-12-03T16:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-03 4:35 pm
      ez zoom을 사용하세요
