홈/ 질문/Q 98967
등록일: 2013-07-292013-07-29T09:35:46+09:00 2013-07-29T09:35:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새 도면층 생성할때 선종류 기본값이 ByLayer로 지정하는 방법이 알고 싶습니다.
기존 도면을 받아 새 도면층 생성할때 선종류를 H2로 지정하고
도면에서 선을 그리면 Continuous로 그려집니다.
특성팔레트에서 선종류를 ByLayer로 바꿔주면 H2로 적용이 됩니다.
  • 112 조회
      2013-07-29T09:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 9:51 am
      넵…
      제가 아둔해  정확히 이해했는지는모르겠습니다..
      이런 방법이 있습니다..
      시작 – 실행창에….      %APPDATA%   9자를 치고 엔터 폴더 보이면,,,
      autodesk  – autocad2008 – ….  support  …    “”  acad2008doc.lsp   “”  를 메모장등으로 엽니다
      (시작 – 검색에서 찾기해도됩니다)
      멘아래줄에..   아래  줄을 복사해서 붙여넣고,  저장해보셔요
          (command “-LINETYPE” “S” “BYLAYER” “”)
      2013-07-29T10:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 10:39 am
      덕분에 해결했습니다.
      감사합니다.
      2013-07-29T10:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 10:44 am
      넵..
      다행입니다…
