새 도면층 생성할때 선종류 기본값이 ByLayer로 지정하는 방법이 알고 싶습니다.
기존 도면을 받아 새 도면층 생성할때 선종류를 H2로 지정하고
도면에서 선을 그리면 Continuous로 그려집니다.
특성팔레트에서 선종류를 ByLayer로 바꿔주면 H2로 적용이 됩니다.
넵..
다행입니다…
덕분에 해결했습니다.
넵…
제가 아둔해 정확히 이해했는지는모르겠습니다..
이런 방법이 있습니다..
시작 – 실행창에…. %APPDATA% 9자를 치고 엔터 폴더 보이면,,,
autodesk – autocad2008 – …. support … “” acad2008doc.lsp “” 를 메모장등으로 엽니다
(시작 – 검색에서 찾기해도됩니다)
멘아래줄에.. 아래 줄을 복사해서 붙여넣고, 저장해보셔요
(command “-LINETYPE” “S” “BYLAYER” “”)
