Lv.0 등록일: 2005-05-102005-05-10T17:15:06+09:00 2005-05-10T17:15:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 색상이 검정색으로만 출력이됨 화면에는 여러가지 색상이 보이나 출력을 하면 검정색으로만 출력이 됩니다. 왜 이런 현상이 발생하는지 알고 싶고 지정한 색상이 나오게 하려면 어떻게 하면 돼는지 알려주십시요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-05-10T17:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 5:32 pm 플롯스타일에디터에서 색깔이 나오고 싶은 펜 칼라를 use object color로 바꾸세요. 그래도 그러면 프린터에 흑백출력으로 된것은 아닌지 확인하세요.. [Deleted User] 2005-05-10T17:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 5:33 pm 왼쪽 밑에 있는 FAQ 53번 참조하시면 해결됩니다.
