홈/ 질문/Q 52947
등록일: 2005-05-102005-05-10T17:15:06+09:00 2005-05-10T17:15:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색상이 검정색으로만 출력이됨
화면에는 여러가지 색상이 보이나 출력을 하면 검정색으로만 출력이 됩니다. 왜 이런 현상이 발생하는지 알고 싶고 지정한 색상이 나오게 하려면 어떻게 하면 돼는지 알려주십시요.
  • 134 조회
      2005-05-10T17:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 5:32 pm
      플롯스타일에디터에서 색깔이 나오고 싶은 펜 칼라를 use object color로 바꾸세요. 그래도 그러면 프린터에 흑백출력으로 된것은 아닌지 확인하세요..
      2005-05-10T17:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-10 5:33 pm
      왼쪽 밑에 있는 FAQ 53번 참조하시면 해결됩니다.
