홈/ 질문/Q 47193
등록일: 2004-07-162004-07-16T10:27:42+09:00 2004-07-16T10:27:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선타입에 관해서 이런거 만들려면.. 어떻게??
u형 측구 표시를 할려고 하는데 이런게 있네요
어떤데서는 캐드가 다운되네요 아마도 선타입 때문이 아닌가 해서
이런 라인 타입 만들려면 어떻게..
도면 올립니다.
  • 48 조회
      2004-07-16T10:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:40 am
      그리고 본 라인 타입에 사용된 폰트가 'KHCLINE.shx' 인 것 같습니다. 폰트 확인을 해보시고. 없다면 자료실에서 검색 후 다운 받으셔서 FAQ 에서 폰트 설치 방법대로 설치 해주시면 됩니다.
    3. 카이진
      2004-07-16T10:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:39 am
      캐드 폴더 -> Support 폴더 -> acad.lin 파일을 노트패드로 읽어 들이셔서요. 그리고 만드시면 되겠네요..
      2004-07-16T10:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:39 am
      우선 도면에 오류객체가 있습니다. 확인 해보시구요. 라인 타입 생성 방법은 동일한 질문이 여러 나왔으므로 검색을 해보시면 아주~ 간단하게 만드 실 수 있을 것 입니다.
