Lv.0 등록일: 2004-07-162004-07-16T10:27:42+09:00 2004-07-16T10:27:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선타입에 관해서 이런거 만들려면.. 어떻게?? u형 측구 표시를 할려고 하는데 이런게 있네요 어떤데서는 캐드가 다운되네요 아마도 선타입 때문이 아닌가 해서 이런 라인 타입 만들려면 어떻게.. 도면 올립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-16T10:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:39 am 우선 도면에 오류객체가 있습니다. 확인 해보시구요. 라인 타입 생성 방법은 동일한 질문이 여러 나왔으므로 검색을 해보시면 아주~ 간단하게 만드 실 수 있을 것 입니다. 카이진 2004-07-16T10:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:39 am 캐드 폴더 -> Support 폴더 -> acad.lin 파일을 노트패드로 읽어 들이셔서요. 그리고 만드시면 되겠네요.. [Deleted User] 2004-07-16T10:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:40 am 그리고 본 라인 타입에 사용된 폰트가 'KHCLINE.shx' 인 것 같습니다. 폰트 확인을 해보시고. 없다면 자료실에서 검색 후 다운 받으셔서 FAQ 에서 폰트 설치 방법대로 설치 해주시면 됩니다.
