홈/ 질문/Q 84702
등록일: 2009-11-092009-11-09T20:38:50+09:00 2009-11-09T20:38:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스냅옵션->해치객체무시….?
스냅옵션->해치객체무시를
체크해도 채크안해도 스냅이 안잡힙니다.
어떻게 하나여?
  • 8 8 답변
  • 43 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    8 답변
      2009-11-09T22:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 10:50 pm
      2009에는 해치객체의 스냅옵션도 있나요?
      사용하는게 2008버전이라…..
      그리고 질문 내용이 충분하지 않은듯 합니다.
      스냅이 안잡힌다는게 구체적으로 어떻게 안잡히는지
      잘 설명하셔야 답변 올라올것 같습니다.
      2009-11-10T08:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 8:57 am
      도면 올려보세요!
    4. frocximo Lv.0
      2009-11-10T14:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 2:44 pm
      해치에 그립점이 안 생겨서 질문하신거 같은데 중심점외에는 그립점이 해치는 없구요
      체크유무는 해치 라인 하나 하나의 끝점이나 중간점등등 스냅속성을 줄꺼냐 안줄꺼냐란 뜻입니다
      체크하는게 낫겠죠 치수 먹이다 엄한데 먹이는 경우가 있으니깐요
      2009-11-10T17:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 5:07 pm
      스냅이 안잡힌다는 게 무슨 말인지 모르신다면?..스냅을 어떻게 설명?
      2009-11-10T17:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 5:10 pm
      스냅속성을 줄꺼냐 안줄꺼냐란 뜻은 알구요, 뜻을 질문한게 아니구요.
      속성적용을 해도 도면상에서 그게 적용이 안되니
      묘안이 있나 여쭙는겁니다.
      2009-11-10T17:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 5:11 pm
      하나더요.
      제가 그립점 질문한게 아니구요…
      해치에 중심점외에는 그립점이 없지 않습니다.
      해치에 그립속성 적용 변수가 있습니다여,,,,,^^
    8. [Deleted User]
      2009-11-10T17:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 5:12 pm
      해치객체의 스냅옵션 2008도 있습니다요….^^
    9. [Deleted User]
      2009-11-10T18:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-10 6:14 pm
      아~! 스냅옵션이 아니고 옵션이네여.
