홈/ 질문/Q 83073
등록일: 2009-07-212009-07-21T18:05:49+09:00 2009-07-21T18:05:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실행오류
도와주세요
캐드를 실행해서 도면을 open하면
“autocad 메뉴 유틸리티가 로드됨. VBA 시스템 초기화중… 실행오류 실행오류”
라고 명령어 란에 이런문구가 뜬다음 한참있다가
명령:
이런상태데 답답하네요. 윈도도 캐드도 새로 설치해도 똑같이 나오니
환장하겠네요
아시는분  꼭 답변해주세요
  • 66 조회
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-07-21T18:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-21 6:18 pm
      공개자료실에 11685 번 글을 참조 하세요~
      흔히 걸리는 캐드 리습 바이러스 감염 증상 입니다.
      윗 게시글에서 SenCure 라는 치료프로그램 받을수 있습니다.
      주위 분들에게도 많이 소개 부탁합니당~
      본 홈페이지는 http://www.sentools.co.kr 입니다.
    등록일: 2009-06-152009-06-15T10:24:40+09:00 2009-06-15T10:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    실행오류
    캐드를 실행시켜  파일을 오픈할때 “autocad메뉴 유틸리티가 로드됨. VBA 시스템 초기화중…. 실행오류 실행오류” 라고 뜨고 한참있다가 “명령”이라는 문구가 뜬는데 어찌 이런가용? 답변 부탁할께용
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-06-15T16:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-15 4:17 pm
        외부 프로그램 오류
        2009-06-15T13:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-15 1:16 pm
        캐드 바이러스가 아닐까여?
      등록일: 2009-01-302009-01-30T00:52:29+09:00 2009-01-30T00:52:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      실행오류
      최근에 계속해서 이렇게 나오네요 실행오류 실행오류~~ 답답     symbol.shx 이것도 자꾸나오는데 좋은 방법 없을까요 지워도 안되구~~~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-01-30T08:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 8:28 am
          CAD 바이러스 검색해보세여!
        등록일: 2007-11-202007-11-20T17:08:19+09:00 2007-11-20T17:08:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        실행오류
        제가 2002를 사용 하다가 2008를 설치 하였습니다. 그러니까 지금 2002가 깔려 있고 거기에 2008를 다시 설치 되어 있는 상태이지요 .
        2002에서 아무런 문제가 없습니다. 그런데 2008에서 파일을 로드하면 제마지막 문구에 실행 오류실행 오류 <== 이런식으로 오류 문구를 띠웁니다 .
        파일에 상관없이요 . 모든 파일이(2002에서 실행하면 아무런 문제가 없고요) 실행 오류란 메세지를 띠우고 . 그 오류를 띠우는데 적쟌은 시간이 소요 되네요 . 그 파일을 사용 하는데 아무런 문제는 되지 않습니다. 그냥 첨에 로드 될때만 저 문구를 띠우고 무슨 오류인지 조차 모를정도로 파일내 작업은 수월하게 돌아갑니다 물론 2008에서 이지요 . 이거 해결 방법이 있을까요 .. 참고로 이거 없엘려고 컴 포멧작업 함 한 후에 다른 리습이나 프로그램 아무것도 깔지 않고 2002와 2008만 설치 된 상태에서도
        똑같은 형상이 나타나네요 . 집에는 2008만 깔려 있는데 아무런 문제가 없고요 .. 회사에서 2002를 주로 사용해서 2002를 지울 수도 없는 상황인뎅 해결 방법이 있을까요 . ? -익스프레스는 무관 한거 같고요. 둘다 삭재해도 똑같으니까요. ^^;-
        • 0 조회
          볼링광
          볼링광Lv.0
          등록일: 2007-03-072007-03-07T11:26:09+09:00 2007-03-07T11:26:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          실행오류…
          방금전까지 이상없었는데 갑자기 문제발생하네염…-..-
          캐드실행시 96%에서 다운되네요. 원인아시는분 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-03-07T11:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 11:42 am
              2007, LT2007은, 서비스팩 및 추가 팻치를 반드시 해야합니다…아키홈피(www.archioffice.co.kr) 자료실에 정리되어있으니…가보세여…^^
              2007-03-07T11:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 11:40 am
              어떤 특정 도면을 열때 그러는건가요? 2007LT은 패치던가 서비스팩이던가를 설치해야한다고 알고 있는데..
            3. 볼링광 Lv.0
              2007-03-07T11:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 11:32 am
              파일문제가 아니고 캐드프로그램자체가 96%에서 다운된다는 말씀안데…
            4. 스노우
              2007-03-07T11:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 11:30 am
              껏다가 다시키세요…. 그게 젤빠른 방법인듯…
