도와주세요
캐드를 실행해서 도면을 open하면
“autocad 메뉴 유틸리티가 로드됨. VBA 시스템 초기화중… 실행오류 실행오류”
라고 명령어 란에 이런문구가 뜬다음 한참있다가
명령:
이런상태데 답답하네요. 윈도도 캐드도 새로 설치해도 똑같이 나오니
환장하겠네요
아시는분 꼭 답변해주세요
캐드 바이러스가 아닐까여?
도와주세요
캐드를 실행해서 도면을 open하면
명령:
환장하겠네요
아시는분 꼭 답변해주세요
캐드를 실행시켜 파일을 오픈할때 “autocad메뉴 유틸리티가 로드됨. VBA 시스템 초기화중…. 실행오류 실행오류” 라고 뜨고 한참있다가 “명령”이라는 문구가 뜬는데 어찌 이런가용? 답변 부탁할께용
캐드 바이러스가 아닐까여?
외부 프로그램 오류
최근에 계속해서 이렇게 나오네요 실행오류 실행오류~~ 답답 symbol.shx 이것도 자꾸나오는데 좋은 방법 없을까요 지워도 안되구~~~
CAD 바이러스 검색해보세여!
제가 2002를 사용 하다가 2008를 설치 하였습니다. 그러니까 지금 2002가 깔려 있고 거기에 2008를 다시 설치 되어 있는 상태이지요 .
2002에서 아무런 문제가 없습니다. 그런데 2008에서 파일을 로드하면 제마지막 문구에 실행 오류실행 오류 <== 이런식으로 오류 문구를 띠웁니다 .
파일에 상관없이요 . 모든 파일이(2002에서 실행하면 아무런 문제가 없고요) 실행 오류란 메세지를 띠우고 . 그 오류를 띠우는데 적쟌은 시간이 소요 되네요 . 그 파일을 사용 하는데 아무런 문제는 되지 않습니다. 그냥 첨에 로드 될때만 저 문구를 띠우고 무슨 오류인지 조차 모를정도로 파일내 작업은 수월하게 돌아갑니다 물론 2008에서 이지요 . 이거 해결 방법이 있을까요 .. 참고로 이거 없엘려고 컴 포멧작업 함 한 후에 다른 리습이나 프로그램 아무것도 깔지 않고 2002와 2008만 설치 된 상태에서도
똑같은 형상이 나타나네요 . 집에는 2008만 깔려 있는데 아무런 문제가 없고요 .. 회사에서 2002를 주로 사용해서 2002를 지울 수도 없는 상황인뎅 해결 방법이 있을까요 . ? -익스프레스는 무관 한거 같고요. 둘다 삭재해도 똑같으니까요. ^^;-
방금전까지 이상없었는데 갑자기 문제발생하네염…-..-
캐드실행시 96%에서 다운되네요. 원인아시는분 부탁드립니다.
껏다가 다시키세요…. 그게 젤빠른 방법인듯…
파일문제가 아니고 캐드프로그램자체가 96%에서 다운된다는 말씀안데…
어떤 특정 도면을 열때 그러는건가요? 2007LT은 패치던가 서비스팩이던가를 설치해야한다고 알고 있는데..
2007, LT2007은, 서비스팩 및 추가 팻치를 반드시 해야합니다…아키홈피(www.archioffice.co.kr) 자료실에 정리되어있으니…가보세여…^^
공개자료실에 11685 번 글을 참조 하세요~
흔히 걸리는 캐드 리습 바이러스 감염 증상 입니다.
윗 게시글에서 SenCure 라는 치료프로그램 받을수 있습니다.
주위 분들에게도 많이 소개 부탁합니당~
본 홈페이지는 http://www.sentools.co.kr 입니다.
