Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-01-212003-01-21T14:42:00+09:00 2003-01-21T14:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 에니메이터..갈쳐주세요.. 에니메이터를 실행해서 avi파일을 만들면 화면이 안나오거나..뒤집히고..깨져서 나오네요..해결방법을 갈쳐주세요..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 송진규 2003-01-21T16:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 4:42 pm 좀 더 구체적으로 질문 해 주세요. 답 드리기가 좀 난해 하네요. avi 만들데 코덱은 뭐고 어떻게 만들었고, 하는 과정에 대한 내용이 있어야 함 해보구 문제를 파악 할거 같습니다. 기가차군 2003-01-21T18:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 6:01 pm 넵…^^ 아직 초보라서 어떻게 설명을 드려야될지 몰겠네요.. 조립도에서 에니메이터 실행하구요.. 녹화하잖아요.. 거기서 코덱은 여러가지를 해봤는데.. Divx코덱 종류는 컴이 다운되구요.. Xivd코덱두 안되네요.. MS-mpeg4 코덱을 사용하면.. 화면은 나오는데..대각선으로 반반 나뉘어 나오네요.. 파라메터는 기본설정으로 했구여.. 어케 해야될지..고수님들 조언을 부탁합뉘다..^^ 참 그리구..에니메이터 실행중 인벤터가 자주 종료됩니다.. v3랑 충돌 메세지도 뜹니다.. 컴에 이상이 있어서 그런건지 알려주세요.. 정상철 2003-01-23T10:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:39 am 코덱의 문제 같습니다.. 저의가 많이 쓰는 코덱을 자료실에 올리겠습니다.. TechSmith에서 나온 유명한 코덱입니다.. SnagIt이나 Camtasia로 익히 잘아시죠.. TSCC라는 코덱입니다..압축성도 좋고.. 물론 만들때도.. 볼때도. 코덱이 설치 되어있어야 됩니다..(크기가 작으니 걱정마세요..)
좀 더 구체적으로 질문 해 주세요.
답 드리기가 좀 난해 하네요.
넵…^^
조립도에서 에니메이터 실행하구요..
녹화하잖아요..
Xivd코덱두 안되네요..
MS-mpeg4 코덱을 사용하면..
파라메터는 기본설정으로 했구여..
v3랑 충돌 메세지도 뜹니다..
코덱의 문제 같습니다..
