홈/ 질문/Q 27219
등록일: 2001-11-232001-11-23T16:00:25+09:00 2001-11-23T16:00:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
염치없지만.. 좀 알려주세요..
질문내용
1.현재도면에서 사용되고 있는 모든 block을 보려면 어떻게 하나요?
2.mtext로 글씨를 쓸때.. 글씨쓰는 창에 마우스를 갖다 대면 안보여요..
아니 검은색으로 변한다구 해야 맞겠네요.. 왜 그렇죠?
3.3d로 조립도를 그렸을때.. 겹치는 부분(물론 겹치면 조립이 안되나까)을
체크할수 있나요?
-질문이 너무 중구난방이죠… 즐거운 하루되세요…-
  • 39 조회
    2. 아자!
      2001-11-23T20:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 8:51 pm
      1.name란 외에 purge하면 지워지는 블럭은 다 뭔가요? 꽤 되던데..
      그리고 미리보기 기능은요?
      또.. 블럭이 따로 파일로 저장되진 않나요?(어딘가에..^^) 꼭 도면에 같이 저장되나요?
      2.해보니 안되네요.. 딴방법은 없나요? 그리고 나만 그런가요?
      3.너무 무리한 요구인지는 몰라도.. 맞춤법 검사처럼 자동으로 체크할수는 없는지요?
      욕심이 지나친가요…. ^^
      그리고..3d로 부품 그려서 부품끼리 조립했는때.. 간섭체크하는건데요..
      solview해서 점선과 실선의 그리고 색상만으로는 구별이 힘들던데요..
      너무 많은걸 바라나요? 제가… ㅎㅎ
      답변에 감사드리며.. 아시는거 있으시면.. 알려주시면 감사하겠습니다..
      행복한 하루 되시고.. 백전백승 하십시요….
    3. 김록태
      2001-11-23T19:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:39 pm
      2000 인경우임다.
      —insert 치시면 name 란에 모든 블럭이름이 존재함다.
      —–options
      window element
      colors
      default all
      하시공 함해봐염
      저도 이건 자신없네염
      체크할수 있나요?
      —겹치는 부분이라 그길 점선이나 뭐 다른 선종유로 바꾸길 원한다는말이지염
      출력물에서는 가능함다
      solview를 사영하면 가능할것 같군염
      solwiew,soldraw를 함공부하심이..
      널심히 바지런히..^^
