홈/ 질문/Q 27219
등록일: 2001-11-232001-11-23T16:00:25+09:00 2001-11-23T16:00:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
염치없지만.. 좀 알려주세요..
질문내용
1.현재도면에서 사용되고 있는 모든 block을 보려면 어떻게 하나요?
2.mtext로 글씨를 쓸때.. 글씨쓰는 창에 마우스를 갖다 대면 안보여요..
아니 검은색으로 변한다구 해야 맞겠네요.. 왜 그렇죠?
3.3d로 조립도를 그렸을때.. 겹치는 부분(물론 겹치면 조립이 안되나까)을
체크할수 있나요?
-질문이 너무 중구난방이죠… 즐거운 하루되세요…-
  • 38 조회
    2. 김록태
      2001-11-23T19:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:39 pm
      2000 인경우임다.
      —insert 치시면 name 란에 모든 블럭이름이 존재함다.
      —–options
      window element
      colors
      default all
      하시공 함해봐염
      저도 이건 자신없네염
      체크할수 있나요?
      —겹치는 부분이라 그길 점선이나 뭐 다른 선종유로 바꾸길 원한다는말이지염
      출력물에서는 가능함다
      solview를 사영하면 가능할것 같군염
      solwiew,soldraw를 함공부하심이..
      널심히 바지런히..^^
    3. 아자!
      2001-11-23T20:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 8:51 pm
      1.name란 외에 purge하면 지워지는 블럭은 다 뭔가요? 꽤 되던데..
      그리고 미리보기 기능은요?
      또.. 블럭이 따로 파일로 저장되진 않나요?(어딘가에..^^) 꼭 도면에 같이 저장되나요?
      2.해보니 안되네요.. 딴방법은 없나요? 그리고 나만 그런가요?
      3.너무 무리한 요구인지는 몰라도.. 맞춤법 검사처럼 자동으로 체크할수는 없는지요?
      욕심이 지나친가요…. ^^
      그리고..3d로 부품 그려서 부품끼리 조립했는때.. 간섭체크하는건데요..
      solview해서 점선과 실선의 그리고 색상만으로는 구별이 힘들던데요..
      너무 많은걸 바라나요? 제가… ㅎㅎ
      답변에 감사드리며.. 아시는거 있으시면.. 알려주시면 감사하겠습니다..
      행복한 하루 되시고.. 백전백승 하십시요….
