홈/ 질문/Q 85625
등록일: 2010-01-152010-01-15T14:34:32+09:00 2010-01-15T14:34:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오브젝트 크기 조절
오브젝트 크기 조절하는방법있는지 궁금합니다
예를 들어 쇼파를 하나 그렸는데
그것을 정확히 2배로 그리고 싶다
그럴때
오브젝트의 크기를 확대하거나 축소하는 방법이 있는지 여쭤봅니다
  • 29 조회
      2010-01-15T15:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 3:15 pm
      scale 명령을 사용하시면 됩니다..
      Command: scale <Enter>  <– 명령어
      Select objects: Specify opposite corner: 10 found <– 마우스로 드래그해서 선택
      Select objects: <Enter>  <– 선택종료를 위해 <Enter> 입력
      Specify base point: <– 마우스로 기준점 클릭
      Specify scale factor or [Reference]: 2 <Enter>  <– 지정할 배율
