홈/ 질문/Q 53096
등록일: 2005-05-182005-05-18T00:06:56+09:00 2005-05-18T00:06:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2006에서 툴바문제입니다.도와주세요.
안녕하세요.오토캐드2006을 쓰려고 하니깐 그전에 2004를 쓸땐 치수메뉴 고를때 뷰에서 툴바에서 디멘전을 체크하면 저절로 바탕에 나왔는데 2006에선 어트케 하는지 체크를 해두 안되고요.도움말을 봐두 영어로 나와서 이해가 되지 않더라구요,도와주세요..될수있음 자세이좀 ……….워낙 초보라서..^^
  • 32 조회
      2005-05-18T03:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 3:14 am
      현재 첨부 이미지를 보시면….
      좌측 ‘all CUI files’ 를 보시면
      1. AutoCAD Default 가 있고
      2. Cany01 (current) 가 있습니다.
      1은 기존 캐드 툴바 이며, 2은 제가 즉 사용자가 임의로 추가한 툴바 입니다.
      제가 만든 2번(사용자)을 가지고 설명을 드리겠습니다.
      새우깡님께선 자신이 현재 current 로 되어 있는 것을 수정 하시면 됩니다.
      우측 “Customize Workspace” 를 누르시면 선택하신 workspace 의 현재선택상태가 보이실 것 입니다. 새우깡님께선 툴바를 수정하실 것 이므로 디렉토리 트리를 확장 시켜 보시면 (+) 좌측엔 현재 선택되어진 툴바 리스트들이 뜰 것이며 좌측엔 선택 되어진 툴바 리스트 들이 뜰 것 입니다.
      여기서 원하시는 툴바를 좌측 메뉴에서 선택 하시면 우측 사용자 정의로 들어가게 됩니다.
      그런다음 done 를 누르고 나오시면 됩니다.
