안녕하세요.오토캐드2006을 쓰려고 하니깐 그전에 2004를 쓸땐 치수메뉴 고를때 뷰에서 툴바에서 디멘전을 체크하면 저절로 바탕에 나왔는데 2006에선 어트케 하는지 체크를 해두 안되고요.도움말을 봐두 영어로 나와서 이해가 되지 않더라구요,도와주세요..될수있음 자세이좀 ……….워낙 초보라서..^^
현재 첨부 이미지를 보시면….
좌측 ‘all CUI files’ 를 보시면
1. AutoCAD Default 가 있고
2. Cany01 (current) 가 있습니다.
1은 기존 캐드 툴바 이며, 2은 제가 즉 사용자가 임의로 추가한 툴바 입니다.
제가 만든 2번(사용자)을 가지고 설명을 드리겠습니다.
새우깡님께선 자신이 현재 current 로 되어 있는 것을 수정 하시면 됩니다.
우측 “Customize Workspace” 를 누르시면 선택하신 workspace 의 현재선택상태가 보이실 것 입니다. 새우깡님께선 툴바를 수정하실 것 이므로 디렉토리 트리를 확장 시켜 보시면 (+) 좌측엔 현재 선택되어진 툴바 리스트들이 뜰 것이며 좌측엔 선택 되어진 툴바 리스트 들이 뜰 것 입니다.
여기서 원하시는 툴바를 좌측 메뉴에서 선택 하시면 우측 사용자 정의로 들어가게 됩니다.
그런다음 done 를 누르고 나오시면 됩니다.
