저는 모델에서만 작업하는데 블럭도 안깨지고 도면 변경을 해야되는데 너무 힘듭니다. 낼 오전까지 해야되는데 고수님들 블럭좀깨주세요
글구, 이도면을 복사해서 새로운창을 열고 붙였는데 화면이 뜨지가 않고
Xref라는 글씨만 나오는데 어케된건가요??
외부참조되었다는 얘긴데요.. 원래 도면에서 작업한게 아니구.. 다른 도면에서 그려놓은걸 참고만 하는 거죠.. 일종의 링크라고나 할까요.. 원본 도면에서 변경을 하시는 것이 정확한 작업방법이에요..
깨려면 깰 수는 있지만.. 그럼 오히려 손이 더 많이 가게 되는 경우가 대부분이죠… 요 게시판에서 검색해보시면 관련 내용이 많이.. 아주 많이 나온답니다.. 링크된 도면이 없으면 도와드릴 수가 없어요…
동녘님 고만하시고,퇴근 하세요…수당 없습니다……..ㅎㅎ
ㅎㅎ 요며칠 일이 없어서.. 하루종일 지킴이 하고 있어요 그래서 항상 고캐드를 열어놓고 있다보니.. ㅋㅋ 이러다 짤리면 우짜나 걱정도 되고.. ㅡ0ㅡ;; 안그래도 인제 퇴근해요.. ^^;; 모두 편한 저녁 되시길
답변감사드립니다.
제가 새창 열어서 링크된 도면 불러오고, 위에 도면도 불러오고 해서 대충 맞추어 놨습니다. 근데 이번엔 글씨가 깨지는데 에디터도 먹지않고
답답하네요~ ATE로 하니깐 수정은 되는데 근데 깨진 글씨는 복구가 안됩니다. 오늘 이것땜에 완전 머리터져요~~
한번만 더 도와주세요~ 깨진글씬 어케해야 되나요??
그렇군요~ 울릉도L체가 없었네요~ 감사합니다.
