홈/ 질문/Q 69377
등록일: 2007-07-252007-07-25T17:41:53+09:00 2007-07-25T17:41:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완전급합니다.고수님들~ 블럭좀깨주세요~
저는 모델에서만 작업하는데 블럭도 안깨지고 도면 변경을 해야되는데 너무 힘듭니다. 낼 오전까지 해야되는데 고수님들 블럭좀깨주세요
글구, 이도면을 복사해서 새로운창을 열고 붙였는데 화면이 뜨지가 않고
Xref라는 글씨만 나오는데 어케된건가요??
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2007-07-26T08:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 8:54 am
      그렇군요~ 울릉도L체가 없었네요~ 감사합니다.
      2007-07-25T18:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 6:33 pm
      답변감사드립니다.
      제가 새창 열어서 링크된 도면 불러오고, 위에 도면도 불러오고 해서 대충 맞추어 놨습니다. 근데 이번엔 글씨가 깨지는데 에디터도 먹지않고
      답답하네요~ ATE로 하니깐 수정은 되는데 근데 깨진 글씨는 복구가 안됩니다. 오늘 이것땜에 완전 머리터져요~~
      한번만 더 도와주세요~ 깨진글씬 어케해야 되나요??
      2007-07-25T18:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 6:01 pm
      ㅎㅎ 요며칠 일이 없어서.. 하루종일 지킴이 하고 있어요 그래서 항상 고캐드를 열어놓고 있다보니.. ㅋㅋ 이러다 짤리면 우짜나 걱정도 되고.. ㅡ0ㅡ;; 안그래도 인제 퇴근해요.. ^^;; 모두 편한 저녁 되시길
    5. 주왕 Lv.26
      2007-07-25T17:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 5:57 pm
      동녘님 고만하시고,퇴근 하세요…수당 없습니다……..ㅎㅎ
      2007-07-25T17:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 5:53 pm
      깨려면 깰 수는 있지만.. 그럼 오히려 손이 더 많이 가게 되는 경우가 대부분이죠… 요 게시판에서 검색해보시면 관련 내용이 많이.. 아주 많이 나온답니다.. 링크된 도면이 없으면 도와드릴 수가 없어요…
      2007-07-25T17:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 5:51 pm
      외부참조되었다는 얘긴데요.. 원래 도면에서 작업한게 아니구.. 다른 도면에서 그려놓은걸 참고만 하는 거죠.. 일종의 링크라고나 할까요.. 원본 도면에서 변경을 하시는 것이 정확한 작업방법이에요..
