홈/ 질문/Q 82115
등록일: 2009-05-212009-05-21T12:34:57+09:00 2009-05-21T12:34:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원안에 숫자 넣기
캐드에서 원안에 숫자를 넣으면 캐드 화면상에는 나타나는데 출력화면에서는 숫자가 없어지는데 왜 이런 현상이 나오나요?
  • 10 10 답변
  • 81 조회
    10 답변
      2009-05-21T16:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 4:09 pm
      font 문제네요…
      style 들어가셔서 romanc에 bigfont 체크된것 지우시고
      출력하시기 바랍니다.
      2009-05-21T13:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 1:55 pm
      ㅋㅋ 오랜만에 놀러왔는데..다들 여기 계시는군여.ㅎㅎ
      2009-05-21T13:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 1:33 pm
      캐도리님이 답변이 정답….그리고 공초님 답변처럼 z좌표는 0으로 초기화 할 필요가 있네요
    5. 주왕 Lv.26
      2009-05-21T13:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 1:32 pm
      밥먹구 오니까  댓글 많이 달렸네…ㅎㅎ
      안녕하세요……….공초님 여전히수고가많으십니다…
      2009-05-21T13:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 1:30 pm
      문자 전체의 높이값이 -62.3013로 되어있어서 그렇습니다.
      0 으로 수정 하세요.(3d2리습,FLATTEN)
      2009-05-21T13:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 1:12 pm
    8. [Deleted User]
      2009-05-21T12:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 12:59 pm
      화일입니다.02-배관도.dwg
    9. 주왕 Lv.26
      2009-05-21T12:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 12:55 pm
      파일볼수있나요…//
    10. [Deleted User]
      2009-05-21T12:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 12:39 pm
      레이어 문제는 아닌것 같습니다.
    11. 주왕 Lv.26
      2009-05-21T12:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 12:36 pm
      la 치고 레이어 잠김상태 확인………….
