안녕하세요…
궁금한것은…
하나의 도면을 블록으로 나누어서 작업을 하는데…
블록으로 나눈 도면을 수정하고 원도면을 수정하고 그러면 불편하잖아요…
그래서 블록으로 된 도면을 수정하면 원도면도 자동으로 수정된다고 하던데…
이 기능은 어떻게 사용하는지,,
link를 해줘야 한다고 하던데…
xref ??
도면을 그리다 보면 블록으로 저장하여 조립도를 완성 하거나
기계가 많은 도면을 그리다 보면 블록저장을 하여야 하지요.
그리고 수정을 할려다 보면 블록을 깨고[EXPLODE]를 한후
수정을 하고 블록 저장을 하고 하지요?
하지만 지금부터는 블록을 깨지 마십시요.
Command : refedit 라고 명령을 입력합니다.
그러면 커서가 네모로 변해면서 선택을 하라고 합니다.
블록을 선택하십시요.
선택을 하면 메뉴 창이 보여집니다.REFEDIT
ok 를 클릭합니다.
다시 도면이 보여집니다.
그러면 지우거나 수정할 부분을 선택하십시요.[전체를 다선택하여도 됩니다.]
그러면 선택되어진것만 밝게 활성화 되고 나머지는 흐릿하게 되면서 선택이 구분됩니다.
그리고 그리거나 지우거나 마음껏수정을 합니다.
그러고 나면 화면에 창이 보입것입니다.
아이콘중 제일 우측것은 저장입니다.
저장을 하고 나오면 블록상태의 것으로 그냥 남아 있습니다.
나머지 아이콘도 마우스를 갔다올려 놓으면 알수가 있습니다
커흡 외부참조를 말하는거 같은뎅.. xref명령 이용하셔셔.. 작업하세요 인썰트와 비슷한대 올리고 내리기를 할수 있습니다
